four de dietrich doc410 xe1 chauffe de trop [RESOLU] - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOC410XE1 921580032
Publié le 23 avril. 12h48
le four chauffe beaucoup trop vite et n'arrête pas de monter en température
Résistance de la sonde 540 ohms
Aidez salameche, proposez une solution
Myron Expert - 25 avril. 15h57
la sonde a 25 DEGRES VALEUR OHMIQUE 540 OHMS A 100 DEGRES 692 OHMS
DONC APRES C EST LE GESTION ELECTRONIQUE QUI POSE PROBLEME SOIT LA PENDULE MALHEUREUSEMENT EPUISE
MYRON
salameche - 25 avril. 16h44
Merci pour la réponse
Quand je chauffe la sonde, la résistance augmente, donc c'est bon
J'ai plutôt l'impression qu'au niveau du relais sur la carte, le contact reste collé
Je vais vérifier les tensions de sortie puissance de la carte pour valider le diagnostic
Je vous tiens au courant
