Four CANDY FPP 666/1X chauffe pendant 5 min puis se coupe . - Four - Cuisinière CANDY FPP6661X 33700838
Publié le 30 sept. 15h02
Je possede un four CANDY FPP 666/1X , suite à une pirolyse, mon four chauffe que pendant 5 min puis se coupe . Le message "hot" reste affiché malgrès que le four soit froid .
J'ai dèja testé électriquement avec un multimètre les résistances de chauffe (OK), le thermostat de sécurité et le fusible thermique qui sont passant tous les 2 .
Coté sonde de temperature j'ai bien une variation de la valeur en ohm quand je chauffe ou refroidi la sonde .
J'arrive à relancer le four 5 min après attente d'une nuit de repos .
Pensez vous que le problème vient de la carte électronique qui aurait pris un coup de chaud pendant la pirolyse ? j'avoue que je suis à bout de mes hypothèses , je ne comprend pas l'origine de la panne .
Merci d'avance pour votre aide
Aidez dimdim76, proposez une solution
Repamax Expert - 30 sept. 18h34
quelle est la valeur de la sonde à température ambiante ?
dimdim76 - 01 oct. 10h19
La valeur de la sonde de température ambiante est de 1000 ohm ceci me parait élevée .
merci de votre aide :)
Signaler ce contenu comme inappropriédimdim76 - 01 oct. 12h15
je viens de refaire une mesure maintenant elle indique 5 ohms . la valeur en ohm varie toute seul de 0.2 ohms a 6 ohms alors que jai laissé la sonde au mm endroit sur une table . peut etre la coupable donc ?
