Four Ariston long à chauffer - Four - Cuisinière ARISTON FZ99P.1IXF 03393660100
Publié le 01 avril. 12h10
J'ai une panne que je n'arrive pas à résoudre sur mon four acheter au alentour de 2007.
_Ariston
_ FZ99P.1IXF
*Il me faut 19 min pour préchauffer mon four à 190°c en chaleur tournante c'est à peu près 3 fois le temps habituel.
Le grill fonctionne très bien.
*Étant un petit bricoleur j'ai déjà effectuer quelques tests pour dégrossir:
_ résistance grill R= 19.4 ohms à froid
_ résistance chaleur tournante R= 32.2 ohms à froid.
_ sonde temp. intérieur à 21° R= 543 ohms
en chauffant un peu R= 820 ohms
_ thermostat T200 130° test ok
_ thermostat T300 230° test ok
_ thermostat (bouton réglage) ok
_ carte électrique générale: pendant le fonctionnement j’aperçois des flash dans les relais: HF115F 012 1H3A(610)
_ système sécurité de porte ok
_ ventilation d'air extérieur ok
Malgré une valeur correcte est-ce que la résistance chaleur tournante pourrait être défaillante ?
Aidez timeo, proposez une solution
Guillaume Débutant - 01 avril. 12h30
Le ventilateur de chaleur tournante tourne?
Myron Expert - 01 avril. 12h34
suite a votre demande bien detaillé
ce qui serait bien c est par exemple de mettre votre controleur en voltmetre alternatif calibre superiuer a 230 degres
par exemple mode chaleur tournante
vous mettre au bornes de la resistance circulaire et de verfier de quelle facon est dans la duree quelle tension arrive a ses bornes
l idee soit la resistance est alimente de facon non continu est on peu remonter voir le relais
ou alimente en continu mais coupe trop vite (regulation) et la on se dirigerait plus vers la sonde
a verfier et dites
timeo - 02 avril. 16h33
Merci pour votre réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'ai pu effectuer de nouveaux tests:
_ Tension chaleur tournante = 0 volt
_ Tension grill = 230 volts
J'ai pu constater que la chaleur tournante et le grill on une phase commune et celle-ci fonctionne.
Myron - 02 avril. 16h38
donc vous avez un probleme sur l alimentation de votre rsistance de chaleur tournante
pour ce qui est de votre fil commun avec le grill il est bon
suivez le second fil de la resistance circulaire et remontez ou ile est branche veirifier a ce niveau (soit commut soit carte ) il est probable que votre soucis est la
Signaler ce contenu comme inappropriétimeo - 15 avril. 08h52
Je vous remercie pour vos précieux conseils et vous informe à ce jour que mon four est comme neuf.
Carte électronique défectueuse: 1 relais de puissance qui alimente la résistance chaleur tournante HS.
Pour finir j'ai remplacé ce relais et deux autres identiques pour être tranquille.
Merci !!!
