four ancastable FAR serie FMC64X - Four - Cuisinière FAR FMC65X
Publié le 04 janv. 15h55
Mon four ne chauffe plus il ventile mais les deux resitance ne fonctonne plus il affiche l'heure.
merci
Myron Expert - 04 janv. 17h10
suite a votre demande
debrancher l appareil a chaque manipulation sur le four
verifier votre thermostat ,pour le tester vous reliez les deux fils du thermostat ensemble et vous regardez si cela chauffe (si cela refonctionne c est votre thermostat)
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4535508-electromenager-sogedis-1654054.html
si probleme persiste vous allez maintenant verfier les contact du commutateur en visuel
voici le commutateur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4712299-electromenager-far-1860924.html
vous allez enlever le bouton du commutateur puis devisser les deux vis qui tiennent le commutater ,apres vous le retourner et regarder si les lamelles de contacts n ont pas brule
dites nous
jm.d - 19 févr. 13h47
désolé pour le temps
mais cela ne fonctionne pas.
d'autre idées?
merci
