Fagor cff-56vcx problème resistance inférieur - Four - Cuisinière FAGOR
Publié le 10 mai. 17h41
Depuis peu mon four fagor cff-56vcx ne chauffe plus en bas,
Savez-vous si la résistance inférieur ce détail ?
Merci pour vos réponse
5
Shopper Novice - 10 mai. 18h03
Salut si la résistance inférieure ne chauffe pas il y a de forte chance que celle ci soit coupée ou fil électrique alimentation de la résistance défectueux mais dans les 2cas il faut démonter le cache arrière du four pour prendre des mesures ;cette résistance inférieure s'appelle résistance de sole
