Erreur 6 sur mon four - Four - Cuisinière ASKO 1635741
Publié le 20 juin. 07h15
Four op8656s marque asko
Suite à un orage il y a eu une coupure générale secteur d'électricité. Quand celle-ci est revenu le four à démarrer tout seul et se mit en erreur 6 j'ai débranché le four toute une nuit rien n'y a changé toujours la même erreur
Aidez Sylvie Calvignac, proposez une solution
Michel Laborde Novice - 25 févr. 11h27
Bonjour, aprés avoir rencontré le même probléme,je l'ai résolu de la facon suivante:ayant constaté que le verou de porte était actionné, j'ai fais tourner le moteur qui commande le verrouillage en le déconnectant de son branchement puis en le raccordant au 220v afin de le positionner en déverrouillage.Aprés cela,le four refonctionne normalement.Myron Expert - 20 juin. 20h09
verifier en visuel si la carte de puissance n a pas flashe ou surchauffe
