Ergot de sécurité du mon four Faure FM604. cassé. - Four - Cuisinière FAURE FM604N 94425045700
Publié le 29 juil. 07h37
incident sur mon four Faure FM604
subitement et sans raisons de ma part la sécurité de mon four c'est actionnée ,
et en voulant ouvrir la porte j'ai donc cassé l'ergot
Donc plus moyen de faire chauffer le four ,tout est ok en affichage ,même le voyant régulation fonctionne ,mais sans chauffe
j"ai essayé de manoeuvrer le mécanisme après le moteur sans succés !!!
ma question comment puis je le neutralisé ,en dépannage pour refaire fonctionner les résistances
merci pour vos réponses
Repamax Expert - 31 juil. 18h57
suite à mes recherches il n y’a pas de détail de l intérieur du bloc verrouillage de porte
essayer alors de recréer la fermeture
il faut remettre en la pièce casser en place et regarder comment le système qui sont actionné
apres il faut créer le bloquage avec différentes choses ( vis par exemple)
dudu24 - 01 août. 13h07
Arrivée 220v a la carte OK
Thermostat OK
je viens de bien repartir par un contrôle en direct avec un fil en 220v
résistance du haut OK
// bas OK
les 2 ventilos OK
Au niveau de la pièce de sécurité ,doigt cassé ou pas la partie du doigt est relevé ,donc doit faire ses fonctions
je penserais a une panne de commande ,mais ou sans schéma ? (peut être carte)
J'ai défais tous les colliers pour bien suivre les fils ,,
je n'ai pas de 220v a la sortie de la carte vers les résistances et au moteur de convection ,le moteur de refroidissement porte lui est OK ainsi que le panneau électronique
je vois ses jours en danger sans schéma
les limites de mes connaissances ne vont pas vers l’électronique ou être guider
Signaler ce contenu comme inappropriédudu24 - 01 août. 13h34
je joins 2 photos
https://www.cjoint.com/c/IHbnGBNvSW2
https://www.cjoint.com/c/IHbnH2BRqH2
Signaler ce contenu comme inappropriéFlavien - 09 nov. 14h19
Bonjour Dudu24 !
Je crois avoir votre solution ;)
J'ai le même problème. Et le capteur de porte ouverte / fermée est celui ci :
Lorsque la porte se ferme, le pivot du verrou libère le capteur, et le circuit s'ouvre.
Il suffirait de joindre les deux fils du capteur, pour faire croire au four que la porte est fermée.
Je ne vais pas tenter cette manoeuvre, mais plutôt de coller / visser la pâte de verrouillage pour retrouver un fonctionnement normal ;)
Bonne journée !
Signaler ce contenu comme inappropriéFlavien - 09 nov. 14h23
Ou de couper simplement un fil.
Je vous avoue ne pas avoir testé le fonctionnement du capteur.
Il faut recréer le comportement du capteur patte abaissée. Donc voir si le capteur ouvre ou ferme le circuit à ce moment là.
Signaler ce contenu comme inappropriéSi le capteur ouvre le circuit, alors il faut couper et isoler un des fils marrons.
Si le capteur ferme le circuit, alors il faut couper et souder ensemble les fils marrons.
Repamax Expert - 29 juil. 19h57
il faut changer le verrouillage cela est préférable
mais demonter le dessus est vous avez accès au verrouillage et son contact
schunter le contact si vous désirez le supprimer
dudu24 - 29 juil. 20h53
bonsoir ,
Après recherche de la pièce ( toutes épuisée) et + de 150€ pour 20/25 d'âge
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/cuisson/four/fermeture-porte/faure/
https://pieces-detachees.sogedis.fr/43767
la solution c'est le shunt ,j'ai la pièce en main ,mais je ne sais pas vraiment ou le faire peut être au 33 et 34 ? ou ?
https://www.cjoint.com/c/IGDuIo1h3z2
un p'tit coup de pouce pour le shunt pourrait continuer sa vie ,nous sommes que deux sans enfant ,
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 juil. 18h13
je crois que le contact de fermeture ne se trouve pas sur ce connecteur
les 2 petit fil blanc sur le coter ne vont pas un contacteur ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriédudu24 - 30 juil. 20h00
Bonsoir,
je vais voir demain a les relier pour voir
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 juil. 21h02
envoyer moi déjà une photo de la pièce au bout des 2 fil blanc
Signaler ce contenu comme inappropriédudu24 - 31 juil. 07h32
voila,voila
http://www.cjoint.com/c/IGDkNOWBhy2
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 juil. 15h21
oui les 2 fil vont bien au contacteur
vous pouvez essayer de les mettre ensemble pour faire le test
Signaler ce contenu comme inappropriédudu24 - 31 juil. 16h38
j'ai fais l'essai ,mais rien de plus ,pas de 220 a la résistance
