demontage bandeau - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM803/IXL 852580329002
Publié le 13 janv. 19h49
J'ai un bouton cassé sur le bandeau de commande de mon four Whirlpool AKZM803IXL ( le bouton de selection des programmes ). Le pignon ( bague autour du boutonqui bloque le systeme interieur) s'est décroché du bandeau avec le bouton et la partie interne ne tient donc plus. Le pignon est cassé mais le systeme du bouton non ( le bouton + la tige sont intactes ). Je souhaiterais démonter le bandeau pour remonter un pignon neuf mais je ne trouve pas comment le faire. De plus je trouve des bouton mais pas des pignons pour mon four sur internet. Pouvez vous m'aider ? Merci.
Four acheté en Janvier 2016.
Aidez Didine10, proposez une solution
Myron Expert - 14 janv. 17h11
suite a votre demande
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM803IXL%20852580329002.pdf
pour demonter le bandeau enlever les bouton selecteur ,devisser la barre repere 0251 et   devisser la petite vis de joue repere 1 cote droit et gauche ,le bandeau repere 3010 se deboite vous avez acces au commutateur
commutateur four
https://www.spareka.fr/electromenager/spem211445-electromenager-whirlpool-indesit-686803.html
