Demarrage FOUR arthur martin - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN
Publié le 23 août. 10h11
Mon four Artrhur Martin FE 6430X1 demarre et s'arrete aussitot.
J'ai effectué plusieurs tentatives et j'obtiens le meme resultat.
Il a ete debanché et demanagé donc il a peut etre subit un choc car j'ai du remplacer la porte.
Aidez DD, proposez une solution
Repamax Expert - 23 août. 11h23
vous avez aucun code défaut ?
aubout de combien temps s arrête t il ?
entendez vous des relais ?
DD - 24 août. 09h52
En premier lieu, merci pour votre réponse
je n'ai aucun code de defaut et il s'arrete presque instantanement apres avoir demarré
Repamax - 24 août. 10h12
Vérifier la valeur de la sonde environ 500 ohm
DD - 24 août. 12h29
 MERCI du conseil
je vais bverifier.
Cordialement
André
DD - 24 août. 12h29
 MERCI du conseil
je vais bverifier.
Cordialement
André
Myron - 24 août. 19h52
comme votre porte a apparement subit unprobleme
verifier la securite de porte elle est positionne sur le coin droit (entre le bandeau et la porte )
en four il faut crochet soit bascule quant la porte se ferme et cela enclenche votre four
Myron - 25 août. 06h03
erreur de ma part securite posiitonne coin gauche sous bandeau de commande
DD - 05 sept. 15h42
J'ai verifié la  sonde et la porte : RAS
J'ai donne quelques coups sur la platine de commande et tout fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide
Cordialement
André
Myron - 05 sept. 18h23
content pour vous
DD - 06 sept. 16h14
je dois avoir un probleme de relais mais, je ne sais pas determiné lequel est en cause et encore moins le changer.
Avez-vous une photo de la porte d'un four arthur martin ouverte car en remplacant la vtre, je reste avec un bandeau alu de 2 cm de large que je ne sais pas repositionner.
André
