Cuisson excessive four fagor. - Four - Cuisinière FAGOR 5H-730N4
Publié le 20 juin. 17h16
Mon four Fagor 5H-730N4 chauffe trop, j’ai beau modifier la température mais
il chauffe trop au point de se mettre en pyrolyse en quelques minutes tout seul, que faire ?
Est ce la sonde qui disfonctionne ou bien le thermostat qui marche plus ?
Aidez Sylv1, proposez une solution
Repamax Expert - 20 juin. 17h45
vérifier la valeur de la résistance à température ambiante environ 500 ohm
Repamax - 20 juin. 17h45
Re
désoler la valeur de la sonde
Sylv1 - 21 juin. 07h19
je voudrai aussi savoir est ce que mon four fagor possède un thermostat mécanique ou pas ?
Cordialement.
Cyril 83 - 21 juin. 15h02
Sur votre appareil la régulation se fait avec une sonde et une électronique
Pour info la sonde :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem77481-electromenager-fagor-brandt-197861.html
Cdt
Cdt
Sylv1 - 21 juin. 22h33
Ok pour la sonde mais c’est quoi une électronique, le thermostat ?
Repamax - 21 juin. 23h34
l’électronique est la pièce qui gère les informations de la sonde et alimente les résistances
le thermostat est une pièce qui s’ouvre ou se ferme grâce à la chaleur
2
Sylv1 - 08 août. 15h28
Bon, j’ai changé la sonde de mon four mais le problème persiste, la température augmente beaucoup plus que celle mise. D’ou vient le problème maintenant ?
Black Mamba - 09 août. 07h26
Suivez le diagnostic de four : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/diagnostic
Sélectionnez le symptome : "Mon four a des problèmes de chauffe" et laissez vous guider.
Il est possible que le probléme vienne du thermostat (sélection de la puissance) qui est peut etre déréglé, cassé et que du coup il ne respecte pas la bonne température. Si votre termostat est électronique (affichage analogique) c'est probablement la carte de puissance qui est en cause.
