aide carte de puissance changée - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 30 sept. 12h30
Bonjour à tous
mon four se mettait tout seul en pyrolyse j'ai donc changé la carte electronique.
Problème : une fois cablée (fait proprement connexion après connexion) et branché le four affiche l'heure en clignotant intensément puis tout de suite d'intensité lumineuse faible, come s'il était en veille. Ce qui fait qu'aucun bouton ne fonctionne et comme je ne peux pas régler l'heure, le four ne marche pas.
J'ai rebranché l'ancienne affichage intense et donc réglage d'heure possible, ce n'est donc pac la carte d'affichage. Une fois rebranchée la nouvelle même problème. Je sèche, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
rozam Novice - 30 sept. 14h52
Quelle carte électronique avez-vous changé ? Celle qui se trouve derrière l'affichage ou la carte de puissance qui se trouve au milieu de la plaque supérieure du four ?
maec - 30 sept. 14h56
La carte de puissance
Myron - 30 sept. 16h22
suite a votre demande
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007003.pdf
vous avez changer la piece repere 335 quelle est la reference de la piece que vous avez acheté
apres pour moi je vous conseille de remettre la carte d origine
puiss de demonter le commutateur de droite repere 339 (selecteur de position) avec douceur et de nettoyer la petite plaquette arriere avec un petit mouchoir et de reessayer la panne demarre intenpestif peu provenir de la
pour votre probleme de carte donne moi la reference je verifierai
maec - 30 sept. 16h51
Bonsoir,
Merci pour votre réponse et pour l'éclaté du four !!
ma carte a pour référence
BRANDT : AS6019351
Sur la carte : BRA53100C
C'est une idée pour le problème premier en effet car si c'est le cas cela se serait reproduit avec la nouvelle carte... je vais tester.
Maintenant j'aurai quand bien voulu comprendre ce qui se passe avec la nouvelle.
Merci de votre aide
Cordialement
Myron - 30 sept. 17h20
je verifie demain pour la reference de votre carte et je reviens vers vous
pour la reference de votre four c est sfp930x11 ou x12
maec - 30 sept. 17h30
Merci pour tout !
Sur l'étiquette du four, je n'ai que:
SAUTER
service : SFP930X1         SFP930X
EC1NST623                   TYPE WCAT11
Bonne soirée
Repamax - 30 sept. 17h50
reference de la pièce as0067473
Myron - 01 oct. 06h09
la carte que vous avez reference AS6019351 EST FAITES POUR LES DEUX FOURS SUIVANT
BOSE625X ET SFP940B1/W1/X1
je pense que c est pour cela que votre carte afficheur bne fonctionne pas probleme de communication entre les cartes
apres le reference qui vous va c est effectivement comme vous l a dit repamax la reference AS0067473
bonne journee
maec - 01 oct. 09h14
Bonjour et merci à tous les deux !
Quel âne je suis... j'avais cherché la carte sur le net avec BRA53100C qui était sur l'étiquette de la carte et j'avais noté cette référence...
Pas trop de sous pour en recommander une autre...
J'ai démonté le commutateur comme indiqué par Myron mais je n'ai pas osé retiré la plaquette arrière où se connecte le cable... j'ai passé un coup de compresseur dedans... et j'ai rebranché. Mais j'ai toujours ce pb de la resistance du haut qui au bout de quelques instants se met à fond comme en grill ou pyrolyse. Auriez vous une idée pour réparer ? Est-ce un relai ?
A vous lire en vous remerçiant encore...
8
Lepolochon - 29 avril. 21h11
J'ai un problème identique avec mon four SFP930WW. Le grill s'allume même quand la fonction du four ne lee requiert pas et le grill continue à chauffer même après que la température de consigne ait été atteinte.
Je pense que le relais du grill doit rester collé.
Sur la carte de puissance je trouve la référence BRA51300C.
Pouvez vous me dire où vous en êtes dans votre recherche/réparation ?
Merci par avance.
2
