2 programmes de mon four SMEG ne démarrent ou ne chauffent plus - Four - Cuisinière SMEG SCP112SG8 490651
Publié le 01 nov. 23h25
Bonjour, J'ai un four SMEG SCP112SG8. La pyrolyse ne démarre pas quand je la sélectionne alors que la chaleur tournante démarre (moteur) mais ne chauffe plus. Par ailleurs, tous les autres programmes fonctionnent parfaitement bien. A votre avis, quelle est l'origine de ces pannes?  Merci d'avance de votre aide
Repamax Expert - 02 nov. 16h34
il faut vérifier la valeur de la résistance qui se situe au centre
demonter la tôle arrière pour vérifier la valeur de la résistance environ 25 ohm
