Mon extracteur de jus ne tourne plus - Extracteur de jus SEB ZSL 15090683
Publié le 05 juil. 17h21
Extracteur de jus marque Vital Jucer 02 à rotation lente. Acheté il y a 4 ans. Il y a une semaine, au moment de son utilisation, le moteur a marqué un arrêt et la vis ne tourne plus.
Aidez Amateur, proposez une solution
Les symptômes de panne de Extracteur de jus
Repamax Expert - 05 juil. 18h21
je pense que le moteur est bloqué ( roulement ou moteur à chauffer )
il faut démonter et essayer de le débloquer
si pas possible de débloquer le moteur il faut le changer
Amateur - 06 juil. 08h01
Merci pour cette réponse. J'espère que ce ne sera pas trop fastidieux. Je vais essayer sans le mode d'emploi. Savez-vous s'il y a un tuto pour cette opération?
Bonne journée
