Tout les programmes fonction saufe le quotidien ce met en E11 - Divers Electroménager HOTPOINT ARISTON LDFA++12H14XEU F077095
Publié le 25 nov. 19h30
Bonjour mon lave vaisselle fonction bien à par un seul programme se met en erreur E11 c est le programme le plus cours 60 minutes je ne comprends pas pourquoi merci de m éclairer car c est pas logique
Repamax Expert - 25 nov. 20h13
Les codes erreur a11 et 11 correspondent à un problème de pompe de cyclage sur votre lave vaisselle Hotpoint-Ariston. Lorsque vous lancez votre vaisselle, le programme s'arrête tout seul et la machine se met à afficher la panne.
La panne se situe au niveau du moteur de la pompe de cyclage. En général chez ce fabricant, il s'agit d'un moteur universel qui forme un sous-ensemble moteur / pompe de cyclage.
La pièce est chargée d'envoyer l'eau dans la machine en fonction du programme, de filtrer l'eau, de gérer son entrée, son niveau pendant tout le cycle et enfin sa sortie. C'est donc un composant essentiel de votre lave-vaisselle.
Identifiez la pompe de cyclage dans le bas de votre machine, au centre. C'est une pièce qui a la forme d'une petite turbine. Retirez un panneau sur le côté pour y accéder ou couchez votre appareil sur le côté et passer par le dessous du lave-vaisselle.
Vous devez vérifier que la pompe de cyclage n'est pas juste en panne à cause d'un bouchon ou si elle est défectueuse :
Nettoyage de la pompe de cyclage
Nettoyez votre pompe de vidange à fond au cas où un bouchon l'empêche de bien fonctionner :
