Rosieres TRI5 BIP continu - Divers Electroménager ROSIERES ROSIERES
Publié le 21 févr. 16h46
publiée le21 févr. 16h46 par ThibautG
Question sur l'appareil : Divers Electroménager ROSIERES ROSIERES
Où trouver des pièces pour mon Divers Electroménager ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Divers ElectroménagerOù trouver des pièces pour mon Divers Electroménager ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionProblème pendant le cycle de mon lave vaisselle… vapeur et alarm - Divers Electroménager ROSIERES 2585625
ma plaque de cuisson induction rosire ne fonctionne plus - Divers Electroménager ROSIERES RBI6374T 33800807
joint d'étancheité - Divers Electroménager ROSIERES ????
joint mousse - Divers Electroménager ROSIERES V46PN (39340963)
Resistance sole - Divers Electroménager ROSIERES TRI4V 39346606
resistance sole - Divers Electroménager ROSIERES BE 734 RB
spots hotte - Divers Electroménager ROSIERES HVM900IN
client particulier - Divers Electroménager ROSIERES RFS8759MIN 33700343
joint de lave vaisselle porte - Divers Electroménager ROSIERES 32900110
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Repamax Expert - 22 févr. 10h19
le lave vaisselle est il vide d eau ?
compte le nombre de clignotement des voyant cela devrait vous donner un code erreur
ThibautG - 22 févr. 18h08
Bonsoir,
Et bien j'ai vidé le lave-vaisselle du coup en le vérifiant, il y avait un petit fond d'eau blanchâtre, et un peu d'eau dans les quelques tuyaux que j'ai vérifié.
Le voyant clignote en continu, tout comme le bip, sans s'arrêter à moins d'éteindre la machine, du coup pas d'indication pour le code d'erreur !
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 févr. 08h44
pour votre lave vaisselle qui bip
essayez de nettoyer la chambre de compression
pour cela basculer vers l arriere votre tri
enlever si il y a le cache plastique en dessous de l appareil
et apres mettre une petite bassine en dessous et demonter le joint cyclindrique qui bouche le fond de cuve puis nettoyer l interieur en general pas mal de depot alimentaire
le bouchon qu il faut demonter ressemble a ca
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH31367/bouchon-piege.html
puis remettre le bouchon essayer et dites nous si cela a solutionné votre probleme
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéThibautG - 23 févr. 08h57
Comme indiqué dans mon 1er message j'ai deja effectué cette manipulation (j'ai bien regardé les differents topics sur le site avant de m'y attaquer et j'avais vu que vous indiquiez cela à d'autres personnes) et cela n'a rien changé, la chambre est propre il y avait un peu de dépôts mais pas de grosses quantités donc le souci ne venait pas de là.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 févr. 13h21
avez vous vérifier le petit trou où se raccorde le tuyau qui va au pressostat ?
avez vous vérifier le tuyau du pressostat ?
Signaler ce contenu comme inappropriéThibautG - 29 févr. 15h03
Désolé pour le temps de réponse, je suis de nouveau sous ma machine et j'ai vérifié :
- chambre de compression dégagée
- le trou raccordant la chambre au tuyau dégagé
-le tuyau entre la chambre et le pressostat dégagé
- le tuyau raccordant l'entrée d'arrivée d'eau au reste de la machine dégagé
- le tuyau entre le bac de sel et la chambre de compression dégagé
Cela peut-il venir de l'entrée d'arrivée d'eau (petit bloc blanc en Y avec 2 sorties) ? Comme le démonter ou le vérifier ? Tout à l'air uni avec une carte électronique, 2 fils et un petit moteur avec 2 autres fils au-dessus.
Sinon cela peut-il venir du bac à sel ? Du bloc noir comprenant la chambre de compression ? Du pressostat ? Ces éléments me semblent assez difficiles à demonter et vérifier par moi-même ?
Merci !
