resistance - Divers Electroménager LADEN
Publié le 31 janv. 14h57
Bonjour, je voudrais acheter une résistance pour changer celle en panne. Quel modele choisir ? Merci par avance cordialement Brice C.
Aidez beeonet, proposez une solution
Repamax Expert - 31 janv. 16h17
beeonet Novice - 01 févr. 08h16
C'est Laden EV 1180
Repamax Expert - 01 févr. 11h03
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem136435-electromenager-whirlpool-220716.html
Bonne journée
beeonet Novice - 01 févr. 12h18
Merci
beeonet Novice - 02 févr. 09h35
J'ai bien reçu la pièce conseillée mais problème, le joint est un peu trop mince et ça fuit.
Un autre modèle pour corriger ce problème ??
Merci d'avance
Repamax - 02 févr. 11h15
avez vous bien serrer la écrou central
car c est grâce à lui que le joint c écarte et fait l étanchéité
Signaler ce contenu comme inappropriébeeonet Novice - 02 févr. 11h57
Oui oui je l'ai bien serré. En réalité il y a comme un "jeu" lorsque je présente la pièce dans l'embouchure. Il me semble évident que le joint est trop juste sur ce modele de resistance.
beeonet Novice - 04 févr. 14h46
Je relance ma question car le temps passe et le lave-linge en panne nous serait bien utile notamment car avec un tout petit à la maison, il est toujours préférable de se faciliter la vie.
Donc j'ai un lave-linge Laden EV1180 qui présente une panne de résistance, la panne est ciblée. J'ai commandé une resistance sur spareka sur les conseils de Repamax. Le modèle en question : https://www.spareka.fr/electromenager/spem136435-electromenager-whirlpool-220716.html
Seulement celui-ci s'avère trop juste au niveau du joint d'étanchéïté et cela fuit une fois en place..
Est-ce que quelqu'un saurait me conseiller un autre modèle compatible mais avec un joint plus large ?
Merci d'avance
Repamax - 04 févr. 19h17
pour moi la pièce est la bonne car donner par spareka
a mon avis il faut faire une demande de retour et qu’il vous fournisse une autre résistance compatible
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
