Quelle pièce est à remplacer - Divers Electroménager ELICA
Publié le 02 févr. 12h20
Bonjour, Voici ce qui se passe : - on peut allumer les lampes mais pas les éteindre. - si l'on met le ventilateur en marche, on ne peut plus ni changer de vitesse, ni l'arrêter. Dans les deux cas il faut couper l'alimentation pour arrêter, si l'on remet le courant, rien ne se passe. Pouvez vous me dire quelle pièce est en cause? Merci pour votre réponse.. Cordialement,
Liste des commentaires (2)
Pierson Novice - 02 févr. 12h38
Il s'agit d'une hotte Elica GALAXY BLIX/A/80
didier 58 Expert - 05 févr. 08h22
Je pense qu'il faut aller voir du côté du clavier de commande qui avec la graisse qu'aspire la hotte peut être encrassé.
Il faut essayer de le nettoyer ou de la changer.
Ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4732691-electromenager-elica-1892486.html
Cdlt
