Production de galçon - Divers Electroménager LG
Publié le 30 juin. 15h28
Le temps de remplissage en eau du bac à glaçon est de 4 à 5 secondes. Temps trop court pour remplir le bac. Production réduite à 1 glaçon. L'ensemble AEQ32837901 que vous vendez va-t-il résoudre mon pb de délais de remplissage, ou faut-il changer une autre pièce ? J'ai fait dégeler la porte pour m'assurer que le pb n'est pas le givre
Repamax Expert - 30 juin. 15h35
la pression d eau est elle correcte à votre arrivée sur le réfrigérateur ?
après si la pression est correcte effectivement le problème peut provenir de la fabrique de glace
duquesnoyje - 03 juil. 15h39
La préssion est de 3 bars. J'aimerai savoir si la temporisation fait bien partie intégrante de la fabrique de glace ou si cela dépend d'une autre carte élèctronique dans le frigo?
Repamax - 03 juil. 16h21
le temps est géré que par la fabrique de glace
duquesnoyje - 03 juil. 16h37
Ok merci pour cette information. Je vais donc songer à la changer au plus vite
duquesnoyje - 17 juil. 16h46
Je viens de changer la fabrique de glacons et le pb est le même, le bac à glaçon ne ce rempli que pour 2 galçons. Avez vous une idée pour localiser le pb?
Repamax - 17 juil. 22h14
si la pression est correcte à l électrovanne comme noter si dessus
Je pense à l’électrovanne elle même ( cas rare mais possible)
combien de temps environ est alimenté l électrovanne par la fabrique de glace ?
