Panne moteur volet - Divers Electroménager LG
Publié le 07 août. 06h47
Le remplacement du moteur du volet du split Art Cool peut-il être remplacé par un bricoleur moyen. Chose curieuse : le volet s'ouvre correctement (par inertie ?) mais doit être accompagné lors de la fermeture (mise à l'arrêt du split). Help ?????
Aidez Alain Le Sachey, proposez une solution
didier 58 Expert - 07 août. 07h27
Pour vous aider, merci de nous indiquer la marque et la référence exacte de votre appareil.
Cdlt
Alain Le Sachey - 07 août. 14h47
Il s'agit d'un split Art Cool, de marque LG, modèle MA12AH1, type AMNH12GAF11, série N° 801KATM00769.
Signaler ce contenu comme inappropriéA lire la vue éclatée de l'appareil, j'aimerai savoir si il est possible de changer ce moteur sans avoir à démonter le radiateur (perte de fluide). La panne provient du volet qui ne se ferme plus à l'arrêt du split. Il faut le pousser à la main. L'ouverture se fait correctement à la mise en route.
Merci pour votre aide.
didier 58 - 08 août. 07h10
Ci joint la vue éclatée de votre climatiseur :
www.transfernow.net/04abo2t2c3c4
Le moteur de volete st le repère 146811A dans le coin en bas à droite dont ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem87295-electromenager-207675.html
Il doit y avoir possibilité de démonter sans débrancher pour éviter la erte du fluide.
Mais avant de changer le moteur, regardez si le nettoyage des axes de volets ainsi que l'axe du moteur et un peu de WD40 par exemple ne règle pas votre problème.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéAlain Le Sachey - 08 août. 10h23
Merci de l'info. Je vous tiens au courant.
