panne fabrique glacon - Divers Electroménager LG
Publié le 19 août. 12h57
Bonjour, le problème concerne la fabrique a glacons. je vous donne les symptomes, l'eau arrive et rempli le bac a glacon, les glacons sont fabriqués mais le bac ne fait pas la procédure de retournement et de torsion pour démouler les glacons . le retournement se fait quand j'appui sur le bouton test qui est sous la fabrique a glacons. es ce que la fabrique est hs ou bien es ce la sonde qui commande le démoulage.dans ce cas es ce que la sonde est détaillée ou fut il changer le bloc je vous remercie.cordialement
Repamax Expert - 19 août. 13h28
il faut changer le bloc complet
gerardvi206772 - 19 août. 17h12
bonjour,
voici la réference du frigo americain
marque lg
type  GWL2256WTQA
je vous remercie.
cordialement
gerardvi206772 - 19 août. 17h13
