Micro interrupteur de sécurité - Divers Electroménager ROSIERES
Publié le 30 sept. 17h57
Bonjour L’interrupteur ne réagit pas à l’ohmmetre.Est ce que cela indique un défaut ?Si oui faut il le dévisser par dessous ou faut il démonter une autre partie du lave vaisselle ? Merci par avance pour vos conseils
Myron Expert - 30 sept. 18h11
suite a votre demande pouvez vous nous indiquer la reference de votre appareil
quelle est la panne de votre appareil (que contatez vous)
de quel interrupteur vous parlez
peyraud - 30 sept. 20h04
L’appareil est un lave vaisselle Rosières RLF 4610 et la pièce qui semble être en défaut s’appelle le micro interrupteur de sécurité situé sous la cuve. Les symptômes de la panne:le lave vaisselle prend une petite quantité d’eau puis vidange aussitôt.Il le fait 3 fois puis se met en sécurité.
Merci pour vos conseils
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 sept. 20h36
je pense que vous parler du contacteur de chauffage
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4610970-electromenager-generique-1741400.html
Si oui
je ne pense pas que le problème vient de là
verifier plutôt le débitmètre qui se situ sur la boite à eau ( mettre en ohmmètres et réduite la pression de l eau pour voire sur la valeur passe de OL à 0 ohm )
Signaler ce contenu comme inappropriépeyraud - 01 oct. 09h59
Je vais essayer de tester le débit metre mais la pièce en défaut dont je vous parle est bien indiquée comme micro interrupteur de sécurité et non contacteur de chauffage.Comment l’expliquer?
Merci bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 oct. 15h43
oui je sais
mais c est un contact de chauffage
après spareka appel cette pièce contact de sécurité mais pas grave
Signaler ce contenu comme inappropriépeyraud - 06 oct. 12h39
Effectivement c’etait bien le débitmètre associé au répartiteur d’eau sur ce modèle qui était défectueux.
Merci encore pour votre perspicacité.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 oct. 13h35
voila une bonne réparation
bravo à vous
