Démontage arbre de transmission - Divers Electroménager MOULINEX
Publié le 06 nov. 20h08
Bonjour, je voudrais changer l'arbre de transmission d'un blender Soup & Co mais je n'arrive pas à le désolidariser de l'axe moteur. Merci
didier 58 Expert - 07 nov. 09h09
Il faut réussir à passer une pince assez plate entre l'arbre et le moteur pour tenir l'axe entre les pattes de la pince et desserrer l'arbre de transmission.
Attention : sur certains modèles, le pas de vis est à l'envers.
Cdlt
alainfl103690 - 07 nov. 13h13
merci pour votre réponse mais entre temps j'ai réussi à le démonter en ouvrant complètement l'appareil.
Ci-joint une un lien video pour le changement du moteur qui indique aussi le démontage de l'axe : https://www.youtube.com/watch?v=nwgxkoJ8uAU
Cordialement
