Demande d'info - Divers Electroménager WHIRLPOOL
Publié le 19 déc. 16h27
Bonjour, Selon votre vidéo, en testant la résistance, j'obtiens 24,1 homs... Peut on conclure qu'elle soit HS ? La connectique a un peu "cramée"... Je ne parviens pas à trouver la pièce sur votre site. Il semblerait qu'il s'agisse d'un ensemble serti "pompe et résistance". Voici les 3 photos :
http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/19/171219052642489793.jpg http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/19/171219052643342011.jpg http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/19/171219052643798942.jpg
Ou
http://www.casimages.com/u/DrPIPO/386105
En espérant que vous puissiez les visionner. Merci pour votre retour d'information.
Régis TREUIL
Aidez Dr Pipo, proposez une solution
Repamax Expert - 19 déc. 16h35
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
Dr Pipo - 19 déc. 16h47
Il s'agit d'un lave-vaisselle Wirlpool ADP 6950 (il n'y a aucune lettre derière)...
Signaler ce contenu comme inappropriéLe N° de série a disparu...
Merci
Repamax - 19 déc. 20h38
Re
voici le lien de la résistance qui a été modifié par le constructeur
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4481945-electromenager-whirlpool-1591449.html
pour le connecteur de brûler mettre des cosses isoler pour éviter le contacte entre les 2
Signaler ce contenu comme inappropriéDr Pipo - 20 déc. 09h59
Bonjour Repamax,
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour ce retour d'info, j'avais bien vu ce produit, mais il ne correspond pas aux photos que j'ai mis en ligne...
As-tu pu les visionner ?
Il y a sertissage sur le bloc en plastique blanc qui semble maintenir la resistance, plus une plaque inox qui semble maintenir la durite qui est emboitée sur un système doit je ne connais pas le nom, je risque de déteriorer cette plaque, j'ai rajouté une photo dans l'album afin que tu comprennes.
D'autre part : en testant la résistance, j'obtiens 24,1 homs... Peut on conclure qu'elle soit HS ?
Merci et bonne journée.
Régis TREUIL
Repamax - 20 déc. 10h44
a quelle endroit avec vous prit la mesure ?
si c est sur les cosse la résistance est bonne
il vous suffit de mettre des cosse à la place du connecteur qui est brûler et refaire le test
sinon le lien que je vous ai donner vous permet de mettre une résistance extérieur et de mettre un capot sans résistance sur la pompe de cyclage
c est une modification du constructeur d origine
Signaler ce contenu comme inappropriéDr Pipo - 20 déc. 11h05
Voici le bon produit :
Signaler ce contenu comme inappropriéhttps://paysdespieces.fr/shop/resistance-whirlpool-29176p.html
Dr Pipo - 20 déc. 11h22
Je n'avais pas compris le modification du constructeur...
Signaler ce contenu comme inappropriéMaintenent c'est plus clair.
Les mesures sur les cosses reste à "1", alors que directement sur les exrémités de la résistance, j'ai 24,1.
Repamax - 20 déc. 13h49
donc la résistance est hs
il faut changer le kit modifié
Signaler ce contenu comme inappropriéDr Pipo - 20 déc. 17h21
Merci pour le guidage ! ! !
Le kit est commandé...
Bonne fin de semaine.
Signaler ce contenu comme inappropriéLoic 1329 - 06 août. 12h12
Bonjour REPAMAX,
Ce message n'a rien à voir avec cette conversation et j'en suis désolé je cherche à vous joindre sur les conseils de MYRON. J'ai posté une demande à l'adresse ci-dessous. Il m'a indiqué que vous êtes l'homme de la situation. J'ai absolument de vous sans quoi je risque de me fâcher avec ma belle-mère. Vous comprenez l'urgence?
C'est pourquoi je vous serais très reconnaissant si vous vouliez bien jeter un coup d'oeil à ma demande?
Merci d'avance
http://forum.spareka.fr/electromenager/lave-linge/code-erreur-porte-ouverte-quand-porte-fermee-18062
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 août. 16h29
ok je me penche sur votre discutions ce soir car je doit comprendre le tout et au calme
donc à toute à l heure
Signaler ce contenu comme inappropriéBastienLLL Novice - 05 juin. 15h58
Désolé par avance pour les termes non techniques que je vais utiliser mais je suis nul en bricolage.
La résistance de mon lave-vaisselle est HS (j'ai fait tous les test suggérés sur différents forums), j'ai réussi à la démonter du lave-vaisselle mais je n'arrive pas à démonter le bloc noir (sur lequel se trouve l'étiquette où il y a écrit Bleckmann) qui se trouve à l'arrière de la partie blanche (résistance identique à celle sur vos photos). Celui-ci n'étant pas fourni avec la résistance vue sur ce lien https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481945-electromenager-whirlpool-1591449.html faut-il le récupérer ? Merci par avance pour vos réponses et encore désolé pour mon vocabulaire de néophyte.
