Code erreur à 5 - Divers Electroménager HOTPOINT ARISTON
Publié le 29 janv. 16h44
Bonjour mon lave vaisselle s'allume normalement mais au bout de deux mn affiche code a 5 pas d'eau non plus merci de me répondre
Repamax Expert - 29 janv. 17h18
Code erreur à 5
Pouvez-vous me donner la référence de votre appareil
La signification du code d’erreur A05, 05 ou 5
Pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre lave-vaisselle, des codes d’erreurs ont été mis en place par les constructeurs Indesit.
L’affichage du code panne A05, 05 ou 5 signifieun défaut de vidange/remplissage. Il y a trois cas possibles auxquels vous pouvez être confronté avec le pressostat de votre lave-vaisselle. Celui-ci permet de détecter la présence et la quantité d’eau au sein de l’appareil :
  • 1er cas : Si le pressostat est enclenché, cela signifie qu’il y a encore de l’eau présente au sein de l’appareil. Il peut donc y avoir un défaut de vidange.
  • 2ème cas : Le pressostat reste enclenché (c’est-à-dire qu’il détecte encore de l’eau) alors que la carte électronique a demandé l’évacuation de l’eau à l’appareil.
  • 3ème cas : Le pressostat de votre lave-vaisselle ne s’enclenche pas pour prévenir que le niveau d’eau est atteint. Mais la seconde sécurité, le débitmètrequi mesure la quantité d’eau qui entre dans l’appareil, a calculé un débit maximum. Or si le pressostat ne s’enclenche pas malgré le débit atteint, la carte mettra en défaut l’appareil avec le code A05.
