Code Erreur 04 - Divers Electroménager MOULINEX
Publié le 21 nov. 13h03
Bonjour lorsque je souhaite démarrer un programme de cuisson, le message "Insérez la cuve" apparait puis ensuite le code erreur 04 s'affiche.Je souhaiterai savoir si le code erreur est lié au fait que le Cookéo ne reconnait pas la cuve et si je change le capteur, le problème serait-il résolu ? Cordialement
3
didier 58 Expert - 21 nov. 13h45
Le code erreur 04 est un court circuit de la sonde de température du couvercle.
Il faut donc changer cette sonde dont ci joint le lien :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4548592-electromenager-groupe-seb-1667582.html
En démontant le couvercle comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=drG0wiumgRk&index=116&list=PLhnrqKoCMwropp8EaowrnteYwAkuJaqG8
Avant de commander la sonde, vérifiez quelle est bien en court circuit à l'aide d'un ohmmètre.
Bon courage
