claquement a l essorage - Divers Electroménager ARTHUR MARTIN
Publié le 28 janv. 15h08
mon lave linge electrolux arthur martin inspire 7 kg A+ fait un bruit de claquement infernale lors de l essorage a plus de 800 tours minutes neanmoins il ne fait pas de bruit a vide lors de l essorage j ai controlé le roulement le palier les ressort de cuve qui ne sont ni usés ni cassés. le lave linge est de 2010 .j ai pensé aux amortisseurs qui se trouve sous la cuve mais comment definir si ils sont fatigués
merci de votre aide
Myron Expert - 28 janv. 16h03
pour votre probleme de claquement a l essorage verfier le serrage et fixation des contre poids de la machine cela peu generer des clapquements a l essorage
pour ce qui est des amortisseur c est souvent un jeu que l on au niveau de la goupille fixation amortisseur cote chassis
auriez vous une reference pour vous aider
cedrich - 28 janv. 17h54
Bonsoir myron
les références sont celle ci
electrolux AWF13480W
prod n• 91452251200
Repamax - 28 janv. 18h49
il faut vérifier les éléments que myron vous a donner
Myron - 28 janv. 20h21
verifier le contre poids si bien fixe repere 257a vue eclate
verifier l amortisseur repere 251  liaison goupille fixation chassis repere 563 si il y a du jeux
cedrich - 03 févr. 13h33
les amortisseurs et le contre poids sont ok .donc je vous poste le liens de la video que j ai realisé lors de l essorage avec du linge dans la cuve , a 700 tours minutes pas de souci par contre avec une vitesse superieure claquement important .le cliquetie en fin de video c est mon seche linge qui tourne a coté ....
 https://www.youtube.com/watch?v=2XTHT5E1Z-s&feature=youtu.be
merci de votre aide
Myron - 03 févr. 17h00
pas de video sur le lien
cedrich - 03 févr. 17h13
petit probleme de chargement des qu elle est dispo je previens
cedrich - 02 mars. 14h54
Voilà problème résolue roulements HS de tout façons impossible à changer car flasque de tambour thermocollé donc passage à l achat d un nouveau lave linge ...
merci à tous pour vos réponses .
Repamax - 02 mars. 17h48
dommage mais bravo pour votre recherche de la panne
Bonne journée
