ADAPTATEUR 422203990471 - Divers Electroménager PHILIPS HQC482
Publié le 12 avril. 10h51
Bonjour, Afin de vérifier si cet adaptateur est compatible avec ma tondeuse C482 (modèle précédent la HQC482, je vous prie de me communiquer la tension (voltage) du secondaire (gravée sur le boîtier de l'adaptateur) et le diamètre extérieur de la fiche mâle se connectant à la tondeuse (à relever sur la fiche technique ou au pied à coulisse). Sur mon appareil, respectivement: 1,3V et 5,5mm Cordialement.
Repamax Expert - 12 avril. 10h57
c est le chargeur d origine donc pas de souci
https://www.spareka.fr/electromenager/spem263556-electromenager-philips-781645.html
Bonne journée
herve366588 - 15 avril. 22h14
C'est le chargeur de quelle tondeuse La HQC482 ou la C482?
Je ne suis pas plus avancé.
Merci quand même d'avoir répondu.
Et si vous pouvez répondre plus précisément, bonne soirée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 avril. 07h41
Tension secondaire: 1.3V -Max. : 1.5A - Max. Puissance: 2.0W - Tension primaire: 100-240V AC - Sortie connecteur :5,5x2,1mm - Longueur: 20 mm - Couleur: noir
Voici les informations
Signaler ce contenu comme inappropriéherve366588 - 16 avril. 09h36
Bravo pour cette réponse d'ingénieur.
Tout y est.
Un grand merci et de même bonne journée.
