Reparation de Habillage - Decor sur Congélateur HAIER HB22FWNN - Congélateur HAIER HB22FWNN B0007EE8N00
Publiée le 17 févr. 16h29
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Congélateur HAIER :
La barre de joint entre les deux portes de mon réfrigérateur HAIER ne se rabattait plus seule comme avant en fermant la porte de gauche.La pièce principale de cette barre, fabriquée en plastique blanc était endommagée. Il fallait la changer
La reparation de mon Congélateur :
J'ai démonté la barre à l'aide des 4 vis cruciformes qui tenaient les 2 charnières en plastique.
Puis j'ai débranché les fils alimentant la résistance chauffante à l'intérieur de la barre. Le frigo pouvait ainsi être refermé avec une légère ouverture entre les deux portes correspondant à l'espace que bouche la barre démontée.
Ensuite après avoir dévissé les deux toute petites vis cruciformes tenant la partie en plastique centrale de la barre, j'ai déclipsé avec un couteau pointu la pièce en plastique de section en U et le j'ai remplacée par la pièce achetée chez spareka.
Une fois la barre rebranché, revisser en place et le ressort de rappel remis à sa place, la réparation était terminée
Le petit plus de Paul34 :
L'usage du petit couteau pointu pour déclipser délicatement la pièce en plastique de section U est recommandé. Pas besoin de forcer !
