Problème de régulation de température sur mon congélateur. - Congélateur LIEBHERR GN295621E 998765605
Publié le 03 oct. 07h17
Notre congélateur a commencé par ne plus réguler sa température. Il est passé à -6°c alors qu'il est reglé à -18°c. Je l'ai forcé en mode Superfrost. Il a régulé deux jours, puis la température a commencé à remonter.
En allant dans le mode maintenance, j'ai pu tester le compresseur (vitesse rapide et lente), la résistance, le ventilateur, contact de porte. Rien à l'air défaillant.
Après l'avoir rebranché, au bout de 24 heures, la température réelle est différente de celle en façade, de plus le compresseur ne se met pas en grande vitesse.
Voici les différentes températures au bout de 24 heures.
Réelle -11
Façade -7
E3 sonde capteur d'air -12
E4 sonde évaporateur -6
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Aidez Séb, proposez une solution
Repamax Expert - 03 oct. 07h31
vérifier que le ventilateur tourne à l'intérieur du congélateur
Séb - 03 oct. 08h01
Il a l'air de tourner deux secondes en sortant du mode maintenance.
D'après SPAREKA, il doit se déclencher quand la sonde évaporateur atteind une température d'environ -11°c.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 08h20
oui - 11 degrés au niveau de la sonde
donc si vous avez - 11 degrés à l intérieur vous avez beaucoup moin de - 11 degrés sur la sonde
il faut démonter et voir si le givre est bien uniforme sur la totalité de l évaporateur
Signaler ce contenu comme inappropriéSéb - 03 oct. 08h52
C'est le cas.
C'est le cas.
C'est le cas.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 09h16
donc si le ventilateur ne tourne pas alors que la température est de -11 degrés
et que le ventilateur tourne bien en problème test
pour moi le problème vient de la sonde
Signaler ce contenu comme inappropriéSéb - 03 oct. 09h50
Je ne pense pas car ma sonde évaporateur indique -6°c, et l'autre -12°c.
Et comment expliquer la différence entre la sonde capteur d'air et l'affichage en façade
Signaler ce contenu comme inappropriéthierryca398121 - 10 janv. 22h07
Bonjour, finalement vous avez trouvé l'origine de votre panne ?
j'ai le même problème avec mon congelateur IGN2566 mes sondes semblent correctes à qlques deg près. et après suivi précis des T° même si l'evapo desdend jusqu'à qu'à -30 , la régulation fait yoyo le remontant à 0deg sans arrêt le reste du congelateur descend péniblement jusqu'à -6 en gros comme vous... J'ai l'impression que le froid n'est pas diffusé es ce le ventillo qui doit tourner (pas le cas ici) ou ne sert il qu'au degivrage...
