Mon congélateur Brandt ne fonctionne pas - Congélateur BRANDT UD20201 5P65S00B5 928690052
Publié le 19 nov. 13h25
Mon congélateur brandt und2020 a+ , il ne froids pas trop, j'entendu le click à côté de moteur mais le moteur il ne démarre pas.
merci
Aidez Youssef, proposez une solution
Repamax Expert - 19 nov. 16h58
si vous entendez clic au niveau du moteur cela signifie que le moteur est bloqué donc à faire changer par un professionnel car il faut effectuer une charge de gaz après le changement du moteur
