Lorsque je le branche, il se met en marche mais il s'arrête au bout de 3 secondes. - Congélateur FAR K4190A
Publié le 07 oct. 10h36
J'ai constaté que mon congélateur ne marchait plus. J'ai remarqué que le fusible correspondant à celui desa prise électrique avait sauté. Je l'ai remis en marche. Après avoir rebranché mon congélateur celui repartait bien mais au bout de quelques secondes sa lancée était arrêtée. Est ce un problème de rhéostat ? c'est un congélateur table FAR 4140A.
Je préfèrerai le réparer que d'en acheter un autre, n'aimant pas le gaspillage.
Merci de vos infos.
Repamax Expert - 07 oct. 12h37
entendez un clic au niveau du compresseur
si oui
le compresseur est à changer par un frigoriste
mahopmarchand - 07 oct. 13h26
Oui, j entends un clic qui enchenche un démarrage puis cela s arrête au bout de quelques secondes, comme un mouvement de fonctionnement qui s enclenché puis s arrête...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 oct. 14h38
Re
c est le compresseur qui est hs
