je ne trouve pas le joint sur votre site pour le changer - Congélateur GORENJE GORENJE RK6285OR HZS2866 126838
Publié le 19 sept. 08h32
Bonjour monsieur,
Je recherche sans trouver sur votre site un joint de remplacement pour mon congélateur
GORENJE RK6285OR HZS2866 126838 la dimension est 480x570... Pouvez vous m'aider ?
Repamax Expert - 19 sept. 18h10
avez vous vérifier que le joint se démonte bien de la porte
car il est possible que le joint ne se démonte pas de la porte
dans ce cas là il faut changer la porte complètement
cyrill - 19 sept. 19h57
Mercipour votre réponse. Oui le joint se démonte de lui même de la porte, donc je penses qu'il est facilement remontable sans changer la porte.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 sept. 20h12
pouvez vous donner l indice apres 126838 01 ou 02
verfier la mesure est ce jOINT CONGELATEUR L49,8 CM X 60 CM irait sur votre porte
est ce que le joint peu se demonter (il doit etre emboité)
