Congélateur SIDEX modèle 6240 fait de givres sur les grilles - Congélateur SIDEX 6240
Publié le 09 mai. 12h30
Bonjour, mon congélateur vertical SIDEX modèle 6240 fait beaucoup de givre sur les grilles ce qui pousse la porte à la longue. Je pense que le joint de porte n'est plus ermétique. J'ai trouvé des joints sur des sites me disant qu'ils sont compatibles avec le modéle 6240 mais la dimension ne correspond pas du tout. Quelqu'un as t'il un éclaté de ce congel et la référence du joint de porte ? Ou qu'es ce qui fait du givre dans le congèlateur ? Par avance merci.
Myron Expert - 09 mai. 15h04
voici le joint de porte ////https://www.spareka.fr/electromenager/spem209924-electromenager-gorenje-685381.html // myron
