Congelateur LIEBHERR GSS316324C : température bloquée a -32° - Congélateur LIEBHERR GSS316324C 096643603
Publié le 04 avril. 10h37
La température de mon congélateur reste bloquée a -32°, impossible de faire redescendre la t° sauf zn le débranchant. Termostat a changer ? mais comment fait-on ? ou se trouve t-il ? c'est un congélateur armoire.
modèle: Congelateur LIEBHERR GSS316324C de 1999/2000 à peu pret
merci pour vos conseils .
Aidez labj, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 04 avril. 13h08
dans un premier temps verfier que le froid est generer a tous les etages de votre appareil (enlever les tiroirs pour verfier =
si oui ,sur votre appareil vous etes gere par une carte electronique et une sonde
donc dans un premier temps la sonde a changer et voir comment reagit votre appareil
sonde de votre appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem137750-electromenager-liebherr-602516.html
bonne journee
labj - 05 avril. 07h49
Merci Myron pour ta réponse. Par contre sais-tu ou se trouve la sonde dans le congel ? je suppose qu'elle part du thermostat et elle va ou ? c'est facile a changer une sonde.
Je vois que tu es noté Expert, pas moi du tout !!!!
Et pour faire ce genre de travaux, il faut dégivrer le congel je suppose ?
Désolé si mes questions vous paraissent stupides, mais je débute dans ce genre d'intervention et avec la periode actuelle c'est pas évident de se priver du congélateur.
Merci pour votre aide
Repamax - 05 avril. 08h52
moi je pense plus un problème de la carte électronique
mais pour répondre pour l emplacement de la sonde
oui il faut décongeler complètement d appareil pour un meilleur démontage
après la sonde est directement fixé sur l évaporateur ( Piece ou se produit le froid )
pour le changement il faut couper les fils et les raccorder avec des prise rapide
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem445759-electromenager-liebherr-1524172.html
Guillaume - 05 avril. 09h04
Sur la vue éclatée la sonde c'est le numéro 60.
-1
Guillaume Débutant - 04 avril. 11h22
https://pdf.sogedis.fr/LIEHBERR%20GSS3163-24-003%20GSS3163.24.003%20GSS316324003.pdf
le thermostat se trouve dans le bandeau en haut. Derrière la manette repère 150 sur la vue éclatée.
labj - 04 avril. 12h40
Merci pour cette reponse. Le bandeau ne tient que par le 2 vis 170 ?
labj - 04 avril. 12h42
Rogger - 07 juin. 06h00
Salut Labj, (en panne depuis vendredi )
comme ton cas au mois d'avril, j'ai le même congel. Liebherr même référence,
T° figée à -32 °. Qu'en est-il advenu pour le tien, as-tu changé la sonde ou la carte de régulation ou autre.....
Merci d'avance pour ce renseignement
Rogger
