congélateur libherr GN 3023-20 001 qui sonne + voyant rouge - Congélateur LIEBHERR GN302320 998908800
Publié le 22 mai. 20h05
bonjour,
je rencontre un problème sur mon congélateur libherr GN 3023-20 001 998908800, il fait bien du froid mais l'alarme se met à sonner. 2, 3 fois dans la semaine je dois aller cliquer sur le bouton de l'alarme pour qu'elle s'arrête. Pourtant le congélo se trouve au garage et la température varie entre 11°C et 20°C en ce moment. La porte ferme bien et il n'y a aucune source de chaleur à côté.
comment m'assurer que le problème vient bien de la sonde de température ou peut être du ventilateur? (je l'ai démonté , c'est marqué 230V dessus,est ce que je peux le mettre sous tension ? c'est bourré d'électronique dedans , ce que je trouve un peu bizarre)
pour ce qui est de la sonde, il y en a plusieurs , comment identifier laquelle poserai problème ?
merci d'avance pour votre aide
Aidez maxmat486, proposez une solution
Myron Expert - 22 mai. 20h41
essayez le ventilo en directe pour voir si il tourne bien en general s est souvent le ventilateur qui pose probleme normalement les sondes il devrait l afficher avec un code erreur // myrontosta06 Novice - 01 août. 20h53
Bonjour, j'ai le même soucis, avez vous résolu votre problème ? Mercimaxmat486 - 01 août. 21h14
oui , je pense que je dois changer le ventilateur, il ne tourne pas dans le congélateur (la température est bonne en haut -18 mais retombe en bas (-2) Signaler ce contenu comme inapproprié
