congelateur brandt ne fait plus de froid. - Congélateur BRANDT U25FGWJE 51225BNV5
Publié le 29 août. 17h33
bonjour à tous
j ai un congelateur brant U25FGWJE cod 51225BNV5 qui ne fait plus de froid. le voyant rouge clignote en bipant. je n'entends pas le compresseur demarré.
pensez vous que je doive changer le boitier qui est fixé sur le compresseur? ou juste changer le klixon a l'interieur?
j'ai appelé un vendeur sur le site spareka aujourd hui , il n'a pas su me donner la  bonne reference de piece, du moins la piece qu il proposait un relais, je ne la trouve pas sur mon congelateur.
pouvez vous m'aider svp?
par avance merci
Aidez puff1, proposez une solution
Repamax Expert - 29 août. 18h24
le compresseur est il chaud ?
puff1 - 29 août. 18h29
bonsoir je ne me souviens plus, je vais le rebrancher attendre un peu et je vous dirais cela
merci
puff1 - 29 août. 19h09
je l ai branché une bonne demi heure le compresseur reste froid
Repamax - 30 août. 15h31
pas assez longtemps brancher
il faut le laisser au moin 24 heures
Myron - 31 août. 08h11
si viotre compresseur est froid ,pas de "clic" au niveau du coompresseur
shunter (relier ensemble) les deux fils du thermostat fils branché sur le  thermostat 3 et le fils 4
votre moteur doit demarrer si c est le cas laiiser tpourner 10 minutes poour voir sui fait du froid et si ok commander le thermostat
bonne journee
puff1 - 01 sept. 19h19
donc apres plus de 24 h branché le compresseur reste froid.
j ai shunter les fils du thermostat, il y en avait que 2 , mais cela ne fonctionne pas , cela a meme eu pour effet de ne plus avoir de bip ni de lumiere sur la facade avant; je pensais que je l avais grillé, mais des que je retire le shunt, les lumieres reapparaissent ainsi que l alarme.
qu'en pensez vous?
 merci
Myron - 01 sept. 20h45
vous pouvez nous dire les numero sur le thermostat ou les deuyx fils sont branché
eventuellment une photo passer par le site casimage
puff1 - 01 sept. 21h48
voici
<a href="https://www.casimages.com/i/190901114714576753.jpg.html" title="thermostat">Lien vers mon image</a>
merci
puff1 - 08 sept. 20h38
