Alarme fréquente et légère varaition de température été/hiver - Congélateur BOSCH GSN40A31/03
Publié le 05 janv. 13h46
Congélateur Bosch GSN40A31/03 FD8911 acheté en 2010
Problème d'alarme qui sonne régulièrement.
Au début il y un an, j'ai cru qu'une sonde était HS donc j'ai changé les 2 CTN. Mais toujours le même problème.
J'ai mis un thermomètre à l'intérieur et j'ai remarqué une légère différence de température. En été ça oscille entre -18 et -12 et en hiver c'est plus stable ver -18 -16 alors qu'il fait la même température 21 ° dans la maison sauf la nuit (hiver = 15° la nuit et été 19° la nuit).
Je pense donc à une fuite de gaz.
en effet, la grille n'est pas chaude et le compresseur tourne plus qu'avant.
Qu'en pensez vous?
si c'est une fuite de gaz (R600a isobutane) alors comment détecter la fuite et comment remplacer?
Je vous remercie par avance
Aidez matou, proposez une solution
Repamax Expert - 08 janv. 22h35
pour détecter une fuite il faut ouvrir le circuit froid et de mettre le circuit sous pression
il ne peut que se faire pas un frigorifique équiper du matériel et attention à la facture quand même car c est un gros travail de recherche
