Cookeo-Message insérer la cuve - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE70101087A
Publié le 28 mai. 13h33
j'ai le cookeo 1ère génération avec 50 recettes.
Dès que je commence à l'utiliser il me demande toujours d'insérer la cuve alors que celle-ci est dedans.J'ai changer la sonde au fond mais rien à faire le message apparaît toujours et le cookeo sonne,j'ai essayé avec une autre cuve et pareil toujours le même message.Si j'enfonce la sonde ,le cookeo commence à préchauffer normalement,et dès que je relâche et mets la cuve le message appparait.
pour info,le cookeo chauffe quand même mais s'arrête faute de cuve.Je ne vois pas ce que je pourrais changer,merci pour votre aide
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
F4JXB Novice - 17 avril. 15h31
Bonjour , Même problème ,en plaçant t une rondelle métallique dans le fond ,le contacteur du dessous est bien activé avec la cuve et le préchauffage démarre mais un message demande de laisser le couvercle ouvertAucun message d'erreur ne s'affiche et la chauffe se maintient ???F4JXB - 17 avril. 15h42
petite précision le propriétaire du cookéo + a changé la sonde thermique impossible de faire la remise la réinitialisation il accepte les deux premiers chiffres du code de manière bizarre et c'est tout : fin de séquence ! Signaler ce contenu comme inappropriéF4JXB - 18 avril. 19h34
Bjr, le problème vient du contacteur au fond , il manque deux millimètres .donc j'ai réussi a intégrer un petit boulon sur le support(qui se fixe par trois vis) en perforant au préalable le support au niveau du bouton et on entend désormais le contact qui s'enclenche quand on place la cuve Signaler ce contenu comme inapproprié
