volet reste a demi ouvert - Climatiseur BOSCH climate 3000i CL3000iU W 70 E
Publié le 07 nov. 08h34
L'appareil fonctionne bien chaud et froid sans problème
Sur le mode chaud quand l'appareil arrive à la température réglé (19°)
l'appareil arrête de chauffer Le groupe a l'extérieur arrête de tourner
Mets le volet de l'unité intérieure reste a 1/2 ouvert Et de l'air sort Propulse par la turbine
Ma question est ce normal ou s'agit il d'une anomalie ?
Myron Expert - 07 nov. 12h15
vous avez un sav bosch qui peut vous repondre 0 969 392 939// votre appareil a ce process depuis que vous l avez et peut fonctionner comme cela plusieurs heure sans poser probleme // myronpatlegen - 07 nov. 13h38
Tout d'abord merci pour votre réponse rapideEffectivement depuis la mise en route je constate cette anomalie et peut fonctionner pendant des heures sans problème Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 nov. 17h43
poser le question a bosch le 09 ce sont des techniciens ils seront plus a meme de repondre // pour ma part je pense que cela peut etre normal je pense que si vous aviez un probleme lie a ce volet vous auriez un code erreur // je pense que moteur tournant il offre pleine ventilation car vous balayer de l air chaud et quand le moteur s arrete vous reduiser l ouverture pour performer le residu chaud et je pense que quand l appareil relance pour maintenir la temperature le volet doit se reouvrir // je le vois comme cela // apres c est possible aussi que vous puissiez modifier ce mode il est possible pour exemple que vous soyez en mode eco par exemple et cela genere cette activite sur le volet // aujourd hui les appareils sont tres technique et pointu dans la recherche de performance et consommation alors tout est possible // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
