probleme de compresseur - Climatiseur HITACHI RAC32CNH2
Publié le 29 juil. 17h30
j'ai un groupe climatisation hitachi avec split interieur. le compresseur de l'unité exterieur tourne 4 a 5 secondes et se coupe. de se fait je ne peux pas le recharger en gaz. test sous vide ok
es-ce que quelqu'un peut m'aider?
merci
ludovic
Myron Expert - 29 juil. 17h35
suite a votre demande
la clime a quelle age
quelle est la panne d origine et pourquoi vous la recharger et par ou
ludo16 - 01 oct. 18h19
  • La clim à 10ans , elle c'est vidée lors du déplacement pour le ravalement de façade. je la recharge par les connexions du groupe exterexté. Merci
Myron - 01 oct. 18h39
il est possible que vous recharger cote haute pression et du coup vous faites klixonner votre compresseur et vous n arrivez pas a charger
quel gaz avez vous et quelle quantite avez vous a mettre et quelle est la charge de gaz donné constructeur
avez tire au vide le circuit et avez vous monte le split l ensemble
