l'eau chaude n'est pas constant - Chauffe-eau ARISTON
Publié le 06 janv. 18h16
bonjour,
J ai un cumulus ariston modele 300AXST titanium +, j ai une ref pour l annee de FAB 439
J ai un probleme d eau chaude, quand on tire de l eau pour deux douches la troisieme personne n a plus d eau chaudes ou tres peu.
Je n arrive pas a s avoir si la resistance est en contact avec l eau, je penser l ouvrir pour enlever le calcaire.
Peut etre qu il y a une verification a voir avant, thermostat ou autre.., merci
Aidez Cedric , proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Guitou Expérimenté - 07 janv. 08h04
Guitou - 07 janv. 08h05
2
Cedric - 07 janv. 12h06
Bonjour guitou,
Je me comprend pas votre commentaires....
Cedric - 12 janv. 23h32
Bonsoir,
J ai aucune aide pour ce problème... Help...
Cedric Novice - 12 janv. 23h33
Bonsoir,
didier 58 Expert - 15 janv. 07h27
Il faut dans un premier temps, avoir accès à la résistance pour voir son état.
Donc démontage et vérification de la résistance.
Cdlt
Cedric - 15 janv. 20h37
Ok, merci de votre réponse.
Je vais effectuer le démontage mais est ce que vous auriez les vues éclaté de mon chauffe eau (voir réf au dessus) pour que je puisse avoir la référence du joint pour le commander... Mais aussi savoir si ma résistance est en contact direct avec l eau ou pas, merci.
didier 58 - 16 janv. 10h04
Désolé, mais pas de vue éclatée et aucune pièce disponible pour ce modèle
Les symptômes de panne de Chauffe-eau
