Vapeur s arrête après 10 minutes de chauffe - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS
Publié le 23 nov. 18h38
Bonjour j ai une centrale vapeur Philips gc7480 qui produit de la vapeur env 10' puis après la pompe s enclenche, j entend bien le claque des electrovanne. Mais je n obtient plus de vapeur
J'ai testé la pompe électriquement vérifié electrovanne fixé sur la cuve, les deux résistances fixés sur la cuve.
Quel peut être la cause de cette panne ?
Merci pour vos conseils
Aidez Ghislain , proposez une solution
Myron Expert - 24 nov. 07h42
suite a votre demande
essayez de detartrer votre centrale vapeur cela peu etre du a une surchauffe du au tartre
bonne journee
BRICO MAX - 24 nov. 07h56
Je pense aussi qu'un bon détartrage au vinaigre blanc devrait régler votre problème
Bonne journée
Brico max
Signaler ce contenu comme inappropriéGhislain - 25 nov. 15h29
Je le ferai et vérifierai
Merci pour cette solution
Cordialement
Ghislain
