Pompe, problème [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC7630 PERFECTCAREPUREPSG
Publié le 30 avril. 11h27
La tension de la pompe tombe de 220 volts à 90 volts après appui sur la gâchette du fer......
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Aidez Pat92, proposez une solution
Myron Expert - 30 avril. 13h34
vous avez testé fils branché sur la pompe ou debranché //myronPat92 - 30 avril. 13h52
Merci de me répondre.Testé fils branchés, centrale sous tension. Signaler ce contenu comme inappropriéPat92 - 30 avril. 13h54
Merci de me répondre.Testé fils branchés, centrale sous tension. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 30 avril. 14h01
la sur votre appareil tout est gere par la carte il n y a rien d autre en intermediaire // apres la carte est epuisée four,nisseur plus de piece //myronPat92 - 30 avril. 14h04
Merci de votre réponse.Bon dimanche Signaler ce contenu comme inapproprié
