Réservoir de ma centrale ne se remplit plus - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8961C0/23 1830004583
Publié le 15 sept. 06h44
Bonjour ma centrale vapeur calor GV8961 ne se remplit plus d'eau.
J'ai fait fonctionner sans réservoir d'eau quelques secondes. J'entends la pompe, la centrale fonctionne si je remplis le réservoir interne. On dirait que la pompe est désamorcee
Aidez Apall, proposez une solution
etiennevo Novice - 15 sept. 07h11
Bjr,Le bruit de fonctionnement ne signifie pas forcement que la pompe remplit son rôle correctement. Le circuit est peut-être obstrué qque part. Vérifier si une durite n est pas percée à l aspiration. Si tout est correct alors remplacez l ensemble pompe tuyaux. Bon courageApall - 15 sept. 08h16
Bonjour et merci e n'arrive même pas à dévisser tout... La pompe a l'air désamorcee en effet...Mais comment réparer ? Signaler ce contenu comme inappropriéetiennevo - 15 sept. 14h22
Changer l ensemble pompe tuyau. Spareka vend cela. Bon courage. Signaler ce contenu comme inappropriéJane Novice - 18 oct. 10h53
Bonjour, Il se peut que votre problème ressemble à celui que j'ai rencontré, si ça peut vous aider : https://forum.spareka.fr/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/reparation-de-pompe-sur-centrale-vapeur-fer-a-repasser-calor-gv9070c023-46938Nota : c'est la première fois que je répare moi-même un petit électro, il faut s'équiper (dans mon cas tournevis corx et multimètre) et s'armer de patience parce qu'au début on ne comprend rien, surtout quand on n'a jamais été une grande passionnée d'électronique. Mais les tutoriels sont très bien faits, et ça vaut le coup et surtout le coût !!! (réparation pour moins de 50€ : <25€ pour les outils et <25€ la pompe)Bon courage !Jane
