Reparation de Bouton - Interrupteur sur Centrale Vapeur - Fer à Repasser POLTI PTEU0200 VAPORETTO2600 - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI PTEU0200 VAPORETTO2600 VT2600
Publiée le 22 sept. 07h45
La réparation de Jobarteam est utile ?
Jobarteam
+18 participation(s)
Dernière connexion le : 07 avril.
La panne de mon Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI :
Mon nettoyeur vapeur POLTI ne s'allumait plus. Pas de chauffage, donc pas de chaleur.
La reparation de mon Centrale vapeur - Fer à repasser :
Le bouton de chauffage ne s'allumait, c'était lui la cause, il ne fonctionnait plus. Je l'ai commandé et reçu 72 heures plus tard. Le démontage est très facile, mais demande un tournevis torx de 20 d'une longueur minimum de 150 mm pour atteindre les vis.
Une fois ouvert, on déclipse le bouton, on fait un petit schéma pour remettre les cosses au même endroit et on remonte le nouvel interrupteur.
Le tour est joué, un gain de temps et d'argent.
Bravo Spareka
Le petit plus de Jobarteam :
Ne pas oublier le tournevis torx d20 de minimum 150mm de long, sinon on ne peut pas démonter.
Liste des commentaires (0)
