Question sur DEVIATEUR VAPEUR ASSEMBLÉ - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC7430
Publié le 15 avril. 10h30
la centrale vapeur PHILIPS GC 7430 se met hors service au bout de 5 à7 minutes. il faut ré appuyer sur le bouton poussoir de mise en marche pour la réactiver, et le phénomène se reproduit toutes les 5 à 7 minutes. Quel composant occasionne ce dysfonctionnement; Merci pour votre réponse
Zeloi Expert - 16 avril. 15h31
Bonjour, peut être une surchauffe qui déclenche l'arrêt?
didier 58 Expert - 17 avril. 13h14
Commencez par faire un bon détartrage.
Ci joint les conseils d'entretien qui pourront vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/conseils-entretien
Cdlt
dede-70 Débutant - 14 oct. 12h20
J'ai résolu le problème sur conseil de "ottavioav" qui m'a conseillé de changer le plus gros condensateur de la carte électronique, un 0,68µF 275V.
J'ai commandé un Condensateurs MPX-X2 680nf P:22.5mm 275V - DAIN - 226con491
Je l'ai changé et c'est tout bon, c'es reparti. Par contre de mon côté, la centrale tenait moins longtemps allumée. C'était moins d'une minute le plus souvent.
Voici le lien du fil de discussion : https://forum.spareka.fr/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/centrale-philips-gc7430-qui-s-eteint-pendant-l-utilisation-resolu-36843
Bonne chance
