Problème joint réservoir eau, pas de référence - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC923102 PERFECTCAREEXPERT
Publié le 01 nov. 22h30
J'ai le rréservoir du fer vapeur qui coule , après démontage je constate que le "joint" est en piteux état. Dans les plans je ne trouve pas de référence, donc je n'arrive pas à dépanner .
Point de vue mécanique la dérioration du joint appuie sur le piston d'ouverture/fermetture du réservoire et donc le laisse légerment ouvert .
didier 58 Expert - 02 nov. 17h29
Bonsoir,
C'est soit ce joint :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/D834037
soit le réservoir complet avec le joint non vendu séparemment :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem429684-electromenager-philips-1088633.html
Cdlt
maverick_gun - 02 nov. 20h24
Merci pour votre réponse, je vais faire une photo car les pièces proposées ne ressemble pas à ma pièce défecteuse, qui en caoutchou gris d'une autre forme.
cdlt
