Pompe JYPC-5 501P - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC862420
Publié le 24 oct. 11h19
Bonjour, Selon le diagnostic posé sur votre site, on m’indique que c’est la pompe qui est à remplacer! Vous avez la même pompe sur votre site réf : POMPE ASSEMBLEE JIAYIN JYPC-501P 423902170757. Cependant quand je teste la pompe seul, elle fonctionne, est ce que le diagnostic est bon pour vous? Merci pour votre réponse, cordialement MR Gautier Nicolas.
Aidez Thecoco81, proposez une solution
Repamax Expert - 24 oct. 11h28
si la pompe fonctionne seul le problème vient de vient pas d elle
il faut vérifier la parti qui l’amim Dans ce cas
Thecoco81 - 26 oct. 18h49
je suis d’accord avec vous, mais dans ce cas, carte électronique ou sécurité thermique !
ps : je n’ai pas de panne à froid, uniquement au bout de 50s à 1min 30 qu’elle se met en sécurité manque d’eau !
Merci pour votre réponse, cordialement !
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 oct. 09h57
avez vous essayer de faire un détartrage ?
car je commencerai pas ça moi
Signaler ce contenu comme inappropriéThecoco81 - 27 oct. 11h21
oui tout à fait avec un mélange vinaigre blc et eau!
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéThecoco81 - 27 oct. 16h36
Et pour compléter mon diagnostic, la panne à chaud , n’apparaît que sur l’electrovanne!
A froid, il y a bien un clic de l’electrovanne quand on enclenche le bouton du fer, par contre à chaud, aucune action et même en l’alimentant seule, pas de clic à chaud, uniquement à froid!
Electroaimant peux être, ou électrovanne complète?
merci pour votre réponse, cordialement !
