PB de vapeur dans central Philips perfectcare GC8621/02 - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS gc8621/02 perfectcare aqua
Publié le 15 juin. 14h01
Bonjour a tous.
Comme indiqué dans le titre j'ai une central vapeur Philips perfectcare Aqua GC8621 (acheté il y a 5 ans) qui ne fait plus de vapeur. Le reste de la central semble fonctionner correctement, a savoir qu'elle s'allume, j'entends le clac au démarrage, l'eau est bien aspirer par la pompe vers la chaudiere, cette dernière semble bien chauffer.... Et après tout cela aucune vapeur ne sort du fer.
J'ai testé les différents éléments pouvant avoir lâché a savoir le bouton de déclanchement de vapeur dans le fer, l'électrovanne et la pompe et toutes présentent des valeurs en ohm qui semblent correctes donc a partir de ce point je suis un peu perdu.
Si quelqu'un a une suggetion je suis preneur.
Un grand merci d'avance.
Aidez hevy75, proposez une solution
Myron Expert - 15 juin. 16h34
suite a votre demande
verfier en sortie de chaudiere si vous avez de la vapeur
il est possible que ce soit bouché ,entartré dans le cordon essayer un produit detartrant
Repamax Expert - 15 juin. 16h35
entendez vous un clac à chaque fois que vous appuyer sur le bouton du fer
papy du 59 Expérimenté - 16 juin. 04h53
bonjour, si vous entendez un clic a la pression du bouton, si votre cuve chauffe, alors votre cuve est entartrer et peut etre votre cordon, et tant que vous ete au démontage profiter en pour nettoyer les marteaux de vos éléctrovannes il vous remercieront.
