PAS DE VAPEUR - Centrale vapeur - Fer à repasser PHILIPS GC763030
Publié le 17 oct. 17h24
 je n'entends pas le bruit de fonctionnement de la pompe pour la vapeur, la gachette marche arrêt  est ok  centrale vapeur perfectcare  PURE
Repamax Expert - 17 oct. 19h14
Il faut vérifier que la pompe soit bien alimentée en 230 volts
si oui la pompe est à changer
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4495141-electromenager-philips-1605483.html
capirou - 18 oct. 11h01
 merci pour votre aide la tension arrive bien au borné de connection de la pompe
Repamax - 18 oct. 22h09
donc si vous n avez pas de bruit de la pompe et le 230 volts
il faut changer la pompe
